Aber ich muss dir sagen, ich habe noch nie so viele „Daumen hoch“ oder „Winke-Winke“ am Tag und in der Nacht bekommen, wie nun die Tage mit dieser peinlichen Installation auf dem Dach. Unheimlich wie es die Leute triggert im Altagsverkehr bzw. Strassenrand.
Ob die künstliche Tanne samt Decke dem Wagen in irgend einer Form schadet … come-on …
Da müsste unter dem Gummi eine Art Plastik Ring sein, welcher mit kleinen Nasen in der Karosserie einharkt.
Du musst die Gummi Lippe zur Karosserie vorsichtig anheben und mit einem kleinen Schraubendreher die Nasen nach innen drücken. Wenn du alle betätigt und dabei immer etwas am Schlauch gezogen hast, müsste der ring raus gehen.
Hab’s beim GRY noch nicht gemacht, ist aber bei den meisten Fahrzeugen heutzutage so gelöst.
hm, also wenn ich GR Yaris fahre bin ich schon hoch zufrieden, wenn ich keine „Daumen runter“ und Stirntipper bekomme beim Spaß haben. So nutzt das Auto halt jeder anders
Einen schönen guten Abend zusammen, ich überlege mit Winterreifen auf die Original BBS Felgen zu ziehen. Hat das Salz und die Witterung negative Auswirkungen auf das Finish der Felgen? Werden diese dadurch in Mitleidenschaft gezogen?
Der Wagen wird nicht täglich im Schnee bewegt und würde auch so gut es geht schnellstens wieder sauber gemacht werden. Das wäre nur für ein paar Tage im Winter Spaß haben in der Eifel.
Aus irgendeinem Grund kann man mit den Paddels in D nicht (immer) mit den Paddels hochschalten.
Ich hatte mich auch mal gewundert, dass ich, bei konstanter Geschwindigkeit, nicht mit den Paddels vom 7 in den 8 Gang schalten konnte, obwohl die Drehzahl bei ca. 3.000 U/min war.
Scheint aber normal zu sein, siehe hier:
