GR Yaris - Raising the rear view mirror
Zum Thema Mirror Riser:
Was viele nicht wissen und was man wissen sollte bevor man sich einen Mirror Riser kauft weil jeder das empfiehlt und Leute das einfach nur deshalb kaufen:
Man kann den Original Spiegel auch noch was höher drücken! Für mich kommt es so schon vom Winkel her in die Region, dass ich nurnoch im obersten Teil wirklich komplett nach hinten schauen kann.
Außerdem fehlt auch nicht mehr viel bis zur Decke, unter 1cm würde ich schätzen.
Wenn ich sehe dass man bei falscher Anbringung die Windschutzscheibe zerstören kann würde ich das Thema ehrlicherweise sein lassen und das mal versuchen - falls noch nicht versucht!
Mir reicht es auch, den Spiegel ganz nach oben zu drücken. Wem der Platz immer noch zu knapp ist zwischen Spiegel und Bildschirm, der kann mal bei https://fs-motorsport.at/ nachfragen. Die bauen ein Gehäuse für den Bildschirm, damit er tiefer sitzt.
Ich habe schon den Cadillac Spiegel (wie im englischsprachigemn Forum empfohlen) rumliegen muss aber noch den Adapterkabel bauen. Bin gespannt. Der Bildschirm wird bei den wenigsten störend sein. Der deckt in meinem Blickfeld nur Teile des dashboards ab.
Das klingt auch interessant :face_with_monocle:
Hast du schon einen Plan wie das Adapterkabel aussehen muss? Bin da aus dem englischen Forum nicht ganz schlau geworden.
Wo hast du den Cadillac Spiegel her ? Der vom Astra J ist in De doch wesentlich einfacher/günstiger zu bekommen
Aus Amiland importiert. War überrascht was so Spiegel kosten :slight_smile: . Ich wollte den Cadillac weil er rahmenlos und kleiner ist. Den kabelbau werde ich mir in den nächsten Tagen Mal anschauen.
Ich hab mir auch so einen Cadillac Spiegel aus Amerika besorgt und heute montiert. Den elektrischen Anschluss muss ich noch bauen, aber die Sicht nach vorne ist Welten besser und die zusätzliche Spiegelhöherlegung wird auch nicht mehr benötigt.
Wieviel hast du denn bezahlt?
100 $ über ebay in USA, ich war zufällig selbst vor Ort und konnte den Spiegel im Koffer mitnehmen. Der Spiegel ist nicht ganz neuwertig und hat ein paar graue Schleier auf dem Glas. Für einen neuwertigen muss man vermutlich 150 bis 200 $ ausgeben.
Sieht top aus!
Gab es nicht auch die Möglichkeit mit dem Astra Spiegel? Hat das schon jemand probiert?
Hat jemand die Teile Nummer zum passenden Cadillac Spiegel?
sieht top aus :+1:
Hätte auch Interesse.
Eine Plug and Play Lösung, vll. mit einem anderen Fabrikat, gibt es nicht oder?
Hier der Link zum englischen Forum. Da ist auch das mit dem Astra spiegel drin.
Teilenummer selbst abblendender Cadillac Spiegel: 13509166
Hat den schon jemand in Europa gefunden, für weniger als 500€?
Aus USA ist der Versand (per ebay) Astronomisch, so das sich das auch nicht wirklich rechnet.
Hi, hatte meinen 245 inklusive Transport aber vor Steuern (glaube waren nochmal 70 Euro) von Rockauto bestellt. Da war ein Spiegel im Angebot damals. Leider bin ich immer noch nicht zum Adapterbau gekommen.
Gab übrigens eine Teilenummer Änderung soweit mir das damals gesagt wurde. Ist jetzt wohl 13540314
also ich würde da, anfragen eventuell können die ja helfen.
Hat auch schon jemand versucht den Spiegel ganz auszubauen? Wollte das heute machen um gegen einen Spiegel mit Saugnapf zu tauschen, aber die Kabelverbindung wollte sich nicht lösen lassen … Weiß jemand nen Trick?
Braucht ein Rückspiegel eine E Prüfnummer?
Genau genommen brauchst du gar keinen innen Rückspiegel, aber ich denke wenn du einen verbaust, muss der schon eine Zulassung haben.
