Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Software für normale vFL aufspielen zu lassen (gegen Geld) ?
Primär interessiert mich das nur um in der Garantie zu bleiben mit einer kleinen Anpassung und um durch das Gutachten meine Milltek mit 86db in den Fahrzeugschein zu kriegen ohne Einzelabnahme
Toyota DE hatte die benötigte Scratchcard mal kurz in ihrem Shop, das war aber scheinbar ein Fehler. Der Aufschrei war natürlich groß da WRC Edition sonst praktisch nicht mehr „einzigartig“ wäre. Auszuschließen dass Toyota es trotzdem irgendwann macht ist es aber nicht. Im Moment geht es über Toyota aber nicht, da du eine explizite Freischaltung durch eben diese Scratchcard brauchst.
Toyotas neuer Dreizylindermotor für Kundensport Basis für GR-Yaris (l.) u. immer noch das Vierzylinderaggregat Werkteam WRC Rally 1.
Toyota hatte damals 2019 den 3 Zyl. 1619 ccm als Rennmotor entwickelt, musste aber dann wegen WRC Reglement Rally1 auf 4 Zyl. 1,6l einsetzen - deshalb hat dann GR-Yaris bekommen stärkster serienmässige 3 Zylinder der Welt ist standfest bis mind. 400ps …
aber blos welcher Toyotaserienmotor von welchem Modell hat den WRC 4 Zylinder dann ?..
Ist nicht schlechter.
Die kommen beide gleich trocken an.
Aus diesem Grunde gehen bei uns ALLE Neuwagen ( egal welches Model) zumindest mit einer Basiskonservierung raus.
Sprich alles was frei liegt, und wo es sinnig ist, wird mit UBS eingenebelt.
Anfrage:
-wie lange darf ich die 1.Inspektion überschreiten
seit EZ 15.7.2024 bei unter 1000km Fahrleistung
und Saisonkennzeichen 5-11 , um die 3 Jahre Neuwagengarantie oder 15 Jahre Garantie zu gefährden?
GRY hat trocken in Garage gestanden u. kein Winter oder Regen seit Auslieferung !
muss trotzdem dann Öl gewechselt werden u. was dann sonst noch bei Inspektion ?
-was kostet die 1-.Inspektion ?
-es fehlt noch Immer nach Auslieferung vom 15.7.2024 meines
GR-Yaris WRC Triple Edition trotz schon mind. 5 X bei meinem Autohaus Heisel Merzig angefragt :
War bei mir auch nicht dabei. Habe dann über Toyota Deutschland nachgefragt.
Dann ging es auf einmal ganz schnell.
Leider geht es manchmal nicht anders.
Ich hab meine Bordmappe + Serviceheft auch erst vor zwei Wochen bekommen.
Theoretisch musstest du bis zum 15.1.25 bei der 6-Monatsinspektion gewesen sein. Die sollte nicht mehr als 50,- kosten.
Zur Jahresinspektion musst du spätestens bis 15.7.25 und dann natürlich mit Ölwechsel, egal wie viele Kilometer du gefahren bist. Hier gehen die Preise schon ziemlich auseinander. Rechne mit 350,- bis 600,-
6 monats Durchsicht - Auto ist Saisonkenneichen 5-11 hat 300km - jetztschon keine Garantie mehr weil überschritten - dann alles egal mache Freie Werkstatt ?
Da wird viel drum gestritten, aber wenn man’s ganz genau nimmt ist es so.
Würde deshalb aber nicht komplett alles über den Haufen werfen. Mach es in Zukunft einfach und falls es mal hart auf hart kommt mit abgelehnten Garantie Fall, kannst du dich drauf berufen dass es dir von deinem Händler nicht oder falsch kommuniziert wurde.
Das scheint leider mehr die Regel als die Ausnahme zu sein.
6 monats Durchsicht verpasst weil Auto hat Saisonkenneichen 5-11 hat 300km - jetzt schon keine Garantie mehr weil überschritten - dann alles egal mache Freie Werkstatt ?
kann ich dann die Halbjahreskontrolle überspringen u. ab 1.7.2025 die 1. Inspektion machen , EZ war 15.7.24 , aktl. nur 300 km - habe Ich dann auch noch Garantie mit 1.Monat Sperre oder ist irgendeine
Garantie wie Relaxgarantie für Immer weg u. welche Nachteile , welche Inspektion kommt danach ?
GRY hat Saisonkennzeichen,ist also noch noch bis 1.5 abgemeldet darf also nicht fahren damit…
Lass es einfach drauf ankommen und im Zweifel bemühst Du dann Deine Rechtsschutzversicherung. Ansonsten besorg Dir vom Toyota Mann rote Nummern und fahr zum Service.
Da Du ja mit dem Auto eh nicht wirklich fährst, musst Du Dir eher Gedanken machen, dass Dein Auto die lange Standzeit gut übersteht und nicht beim ersten Starten gleich explodiert.
