Ich habe übrigens seit kurzem die HJS-DP in Verbindung mit der LE-Software und der Milltek AGA TÜV-eingetragen…
Motor -Sound ist schon noch merkbar „besser“ geworden. Bin jetzt äußerst zufrieden. Hört sich echt nahezu optimal an. Der Kaltstart in der Garage ist schon fast etwas zu krass.
Bevor jetzt gleich wieder die Kommentare kommen - Klar kostet die DP und wie viel es bringt sei mal dahingestellt - aber was solls.
Bei mir fehlt auch noch die Bordmappe… Mein Händler sagte mir das mehrere Fahrzeuge ohne geliefert werden und diese nachkommen. Ein Liefertermin ist leider noch nicht bekannt
Super Hinweise, werde ich dann direkt mal nachfragen wegen Bordmappe, Serviceheft und Scratchcard. Immerhin haben die ja noch eine Woche Zeit bis ich die Kiste abholen kann.
Da ich vorher nur BMW und VW gefahren bin, bin ich davon ausgegangen, dass sich eben alle 3 Parameter (Lenkung, Gasannahme und Kraftverteilung) in den verschiedenen Fahrmodi ändern. Dann scheint Toyota da einen anderen Weg zu gehen.
Hat sich von euch jemand das aktive Soundmodul rausprogrammieren lassen? Ich denke mal mit der Miltek braucht man keinen künstlichen Sound im Innenraum oder?
Weiß jemand zufällig ob man ein Tagfahrlicht auch für die Heckleuchten programmieren kann?
Ich habe beides, ANC und Soundgenerator, direkt raus codieren lassen. Halte das für total überflüssig. Ausserdem hatte ich sowieso vor das Soundsystem zu verbessern, da sind diese „Eingriffe“ immer hinderlich.
Tagfahrlicht in den Heckleuchten geht soweit ich weiß nicht, hätte ich auch gerne. Leider kann man auch das Abblendlicht nicht einfach auf ein stehen lassen, was ich vor allem in den Herbstmonaten sehr nützlich fände, da die Lichtautomatik bei solchen Lichtverhältnissen ihre Probleme hat.
Soundgenerator stört mit Milltek sogar eher bzw. überdeckt diese, ANC macht das Auto extrem viel ruhiger bei 80kmh+, ich hab einfach direkt nacheinander An/Aus getestet und fand es ohne ANC störend laut. Also nicht vom Auspuff oder Motor, sondern vor allem Windgeräusche.
Beleuchtung kann man ein paar kleinere Sachen codieren, z.B. die Schwelle ab der das Abblendlicht angeht. Tagfahrlicht hab ich nichts gesehen.
Danke für das Feedback.
Beim Golf 7R habe ich via VCS einfach einstellen können, dass die Heckleuchten immer leuchten.
Das war aber keine spezielle Tagfahrlicht Option.
Aus welcher Region kommst du denn? Es gibt sicher fast überall jemand der entweder Techstream oder Carista hat und kann dir dannANC/Soundgenerator mal umstellen und gleich draufschauen, was sonst noch so geht.
Ja, so würde ich das auch einschätzen. Fahre am inzwischen liebsten im Trackmodus, da ich die „schwergängige“ Lenkung doch sehr schätze. Die „normale“ Einstellung der Lenkung in den anderen Modi empfinde ich um die Mittellage etwas schwammig.
Bei der Gasannahme kann ich persönlich jedoch kaum einen Unterschied spüren.
Aus der Region Köln.
Welches Tool nimmt man denn am besten für Toyota?
Ich selbst habe OBDeleven und Freunde von mir VCDS und Carly. Sind halt alles keine Toyotafahrer
Entweder das Original Techstream als Analog zu VCDS oder Carista. Es gehen bestimmt weitere, Carly führt für Toyota aber auf jeden Fall kein codieren auf.
Techstream ist dann eben vom Laster gefallen, da verwendet man aber halt Software an der jemand fremdes rumgespielt hat.
Ich bin dem Prüfer auf den Sack gegangen, welcher auch die Software eingetragen hat.
Meine Argumentation war, dass sich mit der LE-Software fast nichts ändert also weder die V.max noch die max. PS-Leistung. Außerdem wurde die max. DB ja schon nach oben geschraubt durch die Eintragung der Millek. Ja, was solls irgendwann hat er sich dann breitschlagen lassen.
Der Motor-Sound wurde noch etwas „besser“ und des KFZ dreht sicherlich etwas besser und freier nach oben raus. Ob der Leistungszuwachs jetzt bei 10 PS und 10 NM liegt wie mancherorts behauptet wird kann ich aber nicht sagen.
Da ich ja bevor ich den GRY bestellte mit der Alpine geliebäugelt hatte kann ich inzwischen sagen, dass der GRY in Sachen Sound dieser kaum noch nachsteht. Der GRY klingt zwar anders aber nicht mehr unbedingt schlechter.
Bin aber nicht der Voll-Profi der das alles bis ins letzte Detail erkennt und nutzt - habe aber Spaß daran das Fahrzeug so zu gestalten, dass es für mich persönlich das Maximum in den Bereichen abruft die mir wichtig sind.
Für alle Gewichtsfanatiker - die HJS - DP ist übrigens noch wesentlich leichter als die OEM. Leider habe ich sie aber nicht gewogen nur in der Hand gehalten.
Ist jemand von euch schon Mal bei einstelligen Temperaturen gefahren? Ich dachte heute morgen kurz, dass mein Auto im Notlauf ist. Hat kaum auf Gas angesprochen, Wastegate stand komplett offen aber keine Warnlampe etc. Nach ein paar Kilometern war auf einmal wieder Ansprechverhalten und Ladedruck da. Paar Stunden später bei erneutem Kaltstart keine Probleme bei mittlerweile 15°C. Ich kannte es von meinem vorherigen Auto, dass das Gas extrem ruckelig anspricht bei Kälte, aber da konnte man trotzdem immerhin mitschwimmen.
Hatte aber bisher nie davon gehört beim Yaris, nicht, dass das an der Software von J-Sport liegt.
Ist schwer zusagen, weil man ja nicht mitgefahren ist, aber das hört sich wie der normale Schutzmodus an. Kalt = kein Ladedruck, ab 50 oder 55 Grad Öl Temperatur dann voller Ladedruck, bis dahin gibt es sukzessive immer bissl mehr.
Bei mir waren heute 11 Grad. Ja, so lange die Meldung im Display steht hat er nicht die volle Leistung aber dennoch genug um zügig zu fahren.
Direkt nach dem Kaltstart klingt meiner auch anders - lauter (als wäre die Auspuffklappe offen, hat er aber gar nicht ). Aber nach 2x bisschen Gas geben wieder ganz normal.
Bei mir hat sich die Meldung bisher nicht merklich auf die Leistung ausgewirkt, aber ich bin bisher auch nur unter grob 18° gefahren. Meine bisherigen „Performance“-Autos hatten das auch deutlich subtiler, egal ob AMG oder N. Auf die Bundesstraße rauf war in etwa wie mein alter Corolla mit 75ps, also schon sehr extrem, aber dann wohl normal. @Pano er war auf ca. 0.2 bar Überdruck begrenzt.
Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht. Ich bin allerdings davon ausgegangen, dass der Wagen eine cold map hat, mit der der Ladedruck begrenzt wird auf 0,x (ich glaube es gibt 0,2, 0,4 und 0,6) bar in Abhängigkeit von irgendeiner Temperatur und da bieten sich ja nur Wasser oder Öl an. Der Schutzmechanismus ist bei mir identisch vorhanden, egal ob ich map 1 (quasi Serie) fahre oder map 2. Ab 50 Grad Öl, da guck ich immer hin, geht das dann ab.
Und dann hätte ich jetzt angenommen, dass anschließend das Wastegate angefahren wird, evtl. wird das Taktventil anders geschaltet oder so.
Ich habe also keine Ahnung, so richtig findet sich dazu im Netz ja auch nichts. Es gibt hier bestimmt Interne, die mal schnell bei Toyota im Technet schauen können .
