Da Ihr schon bei Geräuschen seid:
Seit einer Woche treten bei mir Windgeräusche an der Fahrertür am oberen Rand der Scheibe auf. Ab ca. 70 km/h, ein penetrantes Rauschen, genau in der Höhe meines Ohres. Das komische ist: Das trat von einem auf den anderen Tag auf und geht jetzt nicht mehr weg. Je schneller, desto nerviger. Was kann das sein bzw. wie kann ich es wegbekommen?
Danke Euch! @Manuel: Ja, denke schon. Wenn ich im Auto sitze, kann ich das Fenster auch nicht weiter hochfahren. @De-Lo1: OK, da schaue ich nach und drücke sie ggf. wieder richtig rein.
Hat von euch jemand ebenfalls das Problem dass diese im Bereich zwischen der vorderen Seitenscheibe und der hinteren Scheibe porös werden?
Ebenfalls in dem Bereich wo die Seitenscheiben aufliegen und beim hoch und runter fahren entlang gleiten.
Ich werde das bei der Wartung ansprechen und schauen was die Herstellergarantie dazu sagt. Normal finde ich das nicht bei einem Fahrzeug Baujahr 05/24.
Jop genau die besagte Lippe. Meine hat schon die ein oder andere Gebrauchsspur und auch bei einem FL-Vorführer mit knapp 4tkm Laufleistung, sah sie nicht mehr neuwertig aus.
Hat von euch zufällig auch jemand ein unterschwelliges brummen, beim anfahren im Volleinschlag (rangieren) welches scheinbar von der Hinterachse kommt und lauter ist, wenn der Sport Modus aktiviert ist?
Hast Du das nur wenn das Fahrzeug länger gestanden ist, oder auch wenn das Auto Betriebswarm ist? Ich habe morgens beim einschlagen der Räder ein komisches Geräusch aber explizit Brummen würde ich es nicht nennen es macht eher uuuuuhhhhuuuuu schwierig zu beschreiben.
Immer, ja es hört sich an wie ein „uuuhh“ oder ein „mmmhmmm“ wie ein Stöhnen…
Weil es nicht immer auftaucht habe ich es vorhin auf einem Parkplatz ausprobiert und festgestellt dass es auf Sport am lautesten is wenn man zügig los fährt.
Ich vermute dass es das hintere diff ist das in diesem Moment eine große Differenz ausgleichen muss.
