Ich schau da mal in Ruhe genauer nach was es an Bereifung wird.
Ich denke von den Semis werde ich mich schon am Neuwagen direkt verabschieden. Das ist mir für tägliche Strassenfahrt bei unserem doch häufigen Regen einfach zu heikel.
Ich weiss noch wie beschissen die Serien Pirellis an meinem i30 N bei Regen waren. Auf trockener Strasse super, bei Regen nen halber Totalausfall.
@GR162 Danke f.d. gute Erklärung, das machts einfacher Jep, mit Tieferlegung kommt mehr Sturz ins Geschehen, Korrekturschrauben helfen hier. Mit 30mm tiefer solltest du beim FL in die Sollwerte VA auch ohne Sturzschrauben kommen.
Die Race würde ich per ebay o.ä. verkaufen, bringt dir nix. Conti SC7 ist gut, aber baut optisch etwas schmäler, zieht sich etwas auf der Felge. Gefällt nicht jedem, könntest auf 235/40x18" gehen, wenn du die Federn eintragen lässt wäre das in einem Aufwasch erledigt.
Das mit den Reifen scheint mir eine gute Idee zu sein, auch dass du richtung Serien Setup schaust was die Fahrwerkseinstellungen angeht.
Da du höchstwahrscheinlich an der Hinterachse nicht weniger als -2° Sturz hin bekommen wirst, macht es in meinen Augen keinen Sinn vorne weniger Sturz zu fahren. Meiner Meinung nach sind -2° aber auch schon das Maximum was ein Daily haben sollte. Man kann dann an der Vorderachse etwas Vorspur geben (toe in) um den Verschleiß der Reifen noch etwas gleichmäßiger hin zu bekommen.
Ich weiß allerdings nicht wie viel man da in der Regel einstellt, der GRY hat vorne nur eine Toleranz von 0,05° jeweils nach innen und außen.
An der Hinterachse hat der GRY ab Werk schon ordentlich Vorspur, wahrscheinlich um die Hinterachse stabil zu halten.
das bedeutet das ich hinten besser die einstellbaren Schrauben verwende ?
Ich hab Null Plan von Acheinstellwerten.
wir haben keinen eigenen Achsmesstand und unser Meister wird bei der Einstellung am fremden Messtand dabei sein damit die nicht irgendwas einstellen sonder etwas das Sinn macht für mich als Daily. Ich möchte den Kollegen nur vorher etwas briefen. gut die Serieneinstellwerte bekommen wir aus dem Toyota TechDoc.
Du brauchst die Einstellschrauben innen und außen, um überhaupt auf -2° Sturz zu kommen an der Hinterachse.
Am besten montiert man die inneren Schrauben direkt so dass sie maximal nach außen stehen. Es ist dann auch noch Spielraum zwischen Buchse und Schraube, den oberen Schenkel mit der Hand ganz nach außen ziehen und am besten direkt endfest anziehen. Dabei darauf achten dass der Schenkel in dem Winkel steht in dem er stehen würde wenn der GRY auf den Rädern steht.
Die äußeren Schrauben würde ich vorerst auch so montieren, und dann bei der Vermessung wenn möglich und nötig nur an den äußeren Schrauben einstellen.
Habe vorhin etwas mit der KI rum gespielt und dabei sind folgende Werte für meinen Einsatzzweck und meine Verschleiß „Probleme“ raus gekommen:
Vorderachse (VA)
* Sturz links/rechts: -2°00’
* Einzelspur links/rechts: +0°07’ bis +0°08’ (Vorspur)
* Gesamtspur: +0°14’ bis +0°16’ (Vorspur)
Hinterachse (HA)
* Einzelspur links/rechts: +0°08’ bis +0°10’ (Vorspur)
* Gesamtspur: +0°16’ bis +0°20’ (Vorspur)
Klingt für mich ganz plausibel und deckt sich recht gut mit den Werten die ich so im Kopf hatte.
Ich würde in meinem MK1 auch gerne mehr Sturz vorne fahren. Hinten sieht der Verschleiß soweit gut aus.
Allerdings habe ich noch das Serien HPP Fahrwerk drin und sonst noch nichts am Fahrwerk gemacht.
Das Auto wird nicht Daily bewegt aber ansonsten auch eher 70% Straße 30% Rennstrecke - bei den Straßen aber auch gerne holprigere Straßen.
Ohne Gleich ein Fahrwerk einzubauen - wie lässt sich kostengünstig das Auto gut darauf anpassen?
Bin am überlegen Toyota Sturzschrauben zu bestellen, aber wenn das für nicht-Rennstrecke zu viel Verschleiß ist habe ich auch von mehr Nachlauf gelesen um das Problem anzugehen..
Ja das stimmt, aber leider viel zu viel des guten (-3° bis -4°) wir benutzen die Schrauben um in Richtung positiv zu verstellen, um wieder auf einigermaßen alltags taugliche Sturz Werte zu kommen.
Ich habe die original Teilenummer von Toyota gefunden für die Einstellschrauben Vorderachse. werden ja von diversen Anbietern angeboten, gibts aber auch original. Preis bei Toyota kann ich erst nächste Woche nachschauen.
Wer ein bisschen Ahnung von der Materie hat weiß das die OEM schrauben mit über 200nm angezogen werden und vorzüglich halten wie auch funktionieren.
Wer meint er muss den Zubehör Müll fahren der nicht hält und sich einfach verstellt da er einfach nur noch 2/3 so dick und stabil ist und dadurch auch nicht so fest gezogen wird ist selbst schuld.
genauso deine Aussagen wer billig kauf, kauft zweimal. Das ist eine schraube, ein Pfennig Artikel. Wenn du freiwillig dafür einfach mehr Geld ausgeben willst dann nach das, halte es aber anderen nicht vor wenn es nicht so betrachtet wird.
Ich will nicht in Abrede stellen das es offenbar andere Schrauben im Zubehör gibt die weniger Anzugdrehmoment benötigen dünner sind oder einfachere Einstellmöglichkeiten als die Toyota Schrauben bieten.
Für den Trugschluss habe ich teuer bezahlt, bei mir ist der ganze Zubehör Schrott (ausgenommen der h&r Schrauben an der Hinterachse, die sind hochwertig) in den Stahlschrott geflogen.
Für die Vorderachse gibt es meiner neuen Meinung nach nichts besseres und zuverlässigeres als die originalen Toyota Schrauben.
Teurer ist nun mal noch lange nicht besser und was mehr kostet ist auch nicht gleich mehr wert.
Gebe ich dir tw auch recht, aber wenn ich x mal mehr Zeit zum Einstellen brauche von dem Gedöns, relativiert sich der Ankauf der teureren Schrauben. Die Zeit zum Lenkgeo Einstellen ist auch nicht umsonst . . . . .
