Kennzeichenhalter
Moin zusammen,
da habe ich das Auto wenige Stunden und dann muss ich gleich in Panik geraten. Die Jungs haben den Kennzeichenhalter angebaut, aber da ich normalerweise immer meinen eigenen fahre, ohne Werbung, habe ich den vorhandenen abgebaut und stellte dann fest, dass die untere linke und rechte Ecke mit Scheiben- oder Karosseriekleber fixiert sind, wahrscheinlich damit der Halter nicht klappert am Lack?! Ansonsten noch Moosgummiblöcke und Klebestreifen verbaut gewesen.
War oder ist das bei Euch auch so? Ich habe meinen neuen Halter jetzt angebaut, alles entfernt und einen Lackschutz am Halter angebracht mit 3mm Gummistreifen über die volle Länge des Halters. War das bei Euch auch so? Gibt es eine bessere Lösung als den Kennzeichenhalter mit einem Schutz zu versehen. Da die Streifen ja geklebt sind, könnte ich mir vorstellen, dass die Haltbarkeit nicht unendlich ist, aber allemal besser als vorher.
Kann dir nicht ganz genau sagen was sich drunter befindet, aber der Halter ist definitiv geklebt worden.
Dachte zu erst ich seh nicht richtig.
Interessant dass ich anscheinend nicht der einzige bin.
Macht ne dicke Gummi-Lippe drunter, und gut ist. Wie bei jedem anderen Auto (als Anti-Klapper) auch.
Interessanter ist’s vorne, bei kurzem Blech. Denn die Halter sind als Stopfen in Öffnungen, die sehr weit auseinander liegen.
Ich hab die Stopfen einfach abgemacht, Schild symmetrisch dazwischen angebracht, sieht aus wie gewollt.
fff : Form follows function… :slight_smile:
Oder man nimmt die hier von 55parts für vorne bei kurzen Kennzeichen:
Ich selber werde lange Kennzeichen nehmen. Hinten werde ich versuchen eine alternative Lösung zu finden
Hinten ist jetzt Top. Liegt eng an, klappert nicht, ist fest und kratzt nicht auf dem Lack. Vorne ist es bissl wabbelig mit langen Kennzeichen, aber da könnte ich es ja normal anschrauben. Das stört aber soweit nicht.
Ist bestimmt ne Tech Note bei Toyota.
Das mit der Reklame auf dem Kennzeichenhalter ging mir genauso.
Mein Händler hatte mir Würth Kennzeichenhalter aufgeschraubt wo im unteren Teil die Werbung steht.
Von Würth gibt es alle Teile auch ohne Reklame.
Bei einer anderen Werkstatt habe ich mir dann diese Leisten für ca, 1,50 € bestellt:
Achtung Würth verkauft nicht an Verbraucher.
…oder Individualisieren (lassen)…
Ist auch 'ne Möglichkeit von der Händlerwerbung weg zu kommen. Gibt es z.B. bei Ebay.
Passt ein 460mm Kennzeichen an die vorderen Haltepunkte?
Findest Du die gut? Ich finde es ohne besser, sieht ja aus wie draufgepappt (was es ja dann wohl auch ist).
Es gibt auch Halter ganz ohne breite untere Leiste, rundum symmetrisch ca 1-1,5 mm schmal
Ehrlicherweise kann ich es nicht beurteilen. Nur eine Alternative für Fahrer mit kurzen Kennzeichen, und die dann die Optik stört.
Bewerten kann ich es leider nicht. Da der Preis mit 4,99 € klein ist, würde ich einfach sagen: Testen :slight_smile:
Ich selber werde hinten Ivality oder Twist’N’Fix nutzen.
Vorne lasse ich die Kennzeichen direkt verschrauben, da ich ein langes Kennzeichen haben werde.
Ziemlich sicher nicht. Da dürftest Du genau IN den Haltenpunkten angekommen sein, bleibst also weder innen noch aussen (von den Löchern/Haltern aus betrachtet).
gr8-b2
Das ist ein mittig angebrachtes 40er, 3cm je Seite weiter und Du hängst genau mittendrin.
Ich bin bei Kennzeichen etwas penibel. Hier fährt ein Golf R rum, der hat ein 42er Schild in einem 52er Werberahmen (dauerhaft!), da könnte ich mich jedesmal übergeben wenn ich das sehe.
:roll_eyes:
Aber ist nicht eigentlich ein normales langes Kennzeichen das Beste. Damit wird ja dann der Halter an der Stoßstange perfekt abgedeckt und man sieht nichts links und rechts.
Auf Deinem Bild @GR8 sieht man ja ein Loch. Stört Dich das nicht?
Ganz im Gegenteil, habe sogar überlegt, noch weitere reinzumachen. Ich finde die Optik gut! Ist ja auf beiden Seiten. Gewichtsersparnis und so..
:rofl:
Technik sichtbar gemacht. form follows function. :wink:
Wer möchte, könnte ja auch ein GR-batch draufmachen.
Ein grosses Blech an einem kleinen Auto finde ich wiederrum nicht so schön (wenn man es vermeiden kann, geht ja manchmal nicht anders).
Diese finde ich am schönsten: clean, symmetrisch, schmal.
Und leicht.
:rofl:
Personalisierte finde ich auch gut, würde ich dann aber alle paar Wochen wechseln wollen.
So von ‚Hetz mich nicht‘ bis ‚sorry, kann nicht schneller‘. Irgendwelche infantilen Sachen halt.
Ähh, neee, lieber doch nicht…
Höchstens wie KindOfBlue etwas GR mässiges (‚I am GR oot‘: coole Idee!!). Wobei ich persönlich extra alle GR-logos abgemacht habe.
Personalisiert hab ich die Einstiegsleisten. Da kann man sich austoben.
@anon83688823
ich hab mir seinerzeit (ist ja fast drei jahre her) zwei neutrale, schwarze kunststoffhalter gekauft (frag mich nicht, wo das war) und die an den originalstellen befestigt. seitdem alles in bester ordnung, sowohl optik als auch funktion.
Ich benutze in der Regel doppelseitiges Klebeband von der Firma 3M. Das hat zur Folge das es kein Geklapper gibt und ich keine Werbung machen muss.
Hab auch vor zu kleben bzw. kletten :+1:
Hab das momentan mit 3D Kennzeichen an meinen jetzigen BMW. Sollte ja beim GR Yaris auch gehen oder?
Muss nur noch den Händler Bescheid geben, dass er beim LE keinen normalen Halter draufmacht und es kletten soll…
Klett- Klebematerial geb ich ihm dann.
Am DeLorean hab ich Magnethalter, obwohl ich aktuell nicht weiß ob die noch/wieder/nicht mehr legal oder illegal sind. Am GR wäre ich skeptisch ob die wirklich halten.
Son silbernes Teil? Auch cool.
Magnete sind nicht zulässig, weil das Kennzeichen „fest“ angebracht werden muss. Ich mein, kommt auf den Magneten drauf an. Man könnte sich streiten, ob das Einklicken eines Kennzeichens „fest“ ist. :slight_smile: Ist eine Ordnungswidrigkeit, meine ich, also minimal, insofern…
Ich hätte aber „Angst“, dass einer das Kennzeichen einfach abzieht.
