Innenraumbeleuchtung auf LED umrüsten
Gerne würde ich die Innenraumbeleuchtung vom Facelift auf LED umrüsten. Eine LED Soffitte bringt meiner Meinung nicht viel im Punkt Ausleutung. Was ich suche, habe ich durch Zufall bei einem Japanischen Händler gefunden gefunden. GRヤリス用 LEDルームランプ - 長野県松本市のカーセキュリティ専門店 AQUA /オンラインショップ aber leider auch nur dort. Habt ihr eine Bezugsquelle die auch nach Deutschland versenden oder eine Alternative?
hier werden ganze Sets vertickt aus China, aber ob das passen würde? Sind halt für den normalen Yaris eventuell passt ja das eine Modul
Genau danach suche ich, vielen Dank.
Ich habe die bei mir drin…Selbst auf dunklester Einstellung sind sie schon sehr hell. Vorne ist das schon ein großes gefummel und muss auf der Platine gelötet werden. Plug und Play ist das nicht. Und beim Ausbau der vorderen Leseleuchte sind mir die Klipse kaputt gegangen. musste ich dann bei Toyota neue bestellen. Also seid vorsichtig. Wenn ihr Fragen habt fragt. Bilder habe ich keine gemacht. Und wie sie die vorderen LEDS einbauen ist murks. Ich habe das anders gemacht. Wer es machen möchte sollte etwas fummeln können. Hinten ist es wirklich Plug and Pluy
Hier die Anleitung wie das vorne verlötet werden muss. War bei mir damals auf der HP dabei.
Bei dem Link für den Artikel sind zwei Videos verlinkt. In dem unteren sieht man den Einbau der vorderen LEDS. Diese werden auf den Videos mit einem Adapterkabel angeschlossen. Und genau das FEHLT. Ich habe damals mit denen deswegen rumgemacht. Als Antwort kam nur das es nicht ihr Produkt im Video ist, aber ein vergleichbares.
Passt also wirklich auf
Ist beim FL leider etwas anders Aufgebaut. Ich kümmere mich zuerst mal um die Innenraumleuchte in der „Mitte“.
Hier gibt es noch eine andere Variante:
Passt nicht, hatte ich schonmal. Der GRY hat sein Innenraumlicht von woanders her, jedenfalls nicht aus der eigenen Namensfamilie.
Edit: Plötzlich war ich mir unsicher und habe es nochmal geprüft. Der Name war so gleich: maxtron Innenraumbeleuchtung Set 4500K Neutral-Weiß Beleuchtung Innenlicht Komplettset Kompatibel mit: GR Yaris IV XP21 ab 2020 und Yaris IV XP21 ab 2020 Das hat jedenfalls nicht gepasst.
Muss nicht gelötet werden, da gibts schon lange plug&play Lösungen.
Und wo bitte hast du die her? Eventuell einen link.
Ich habe damals nichts gefunden und bei mir ging es nicht anders. Da wie ich geschrieben habe der Adapter für den Strom nicht mit im Lieferumfang war. Hinten musste bei mir nichts gelötet werden.
ich konnte die Quelle nicht so schnell lesen. Kannst Du es bitte nochmals wiederholen? :slight_smile:
Hab mirs aus Tokio senden lasen von nem Freund.
Mich stört nur, dass im Kofferraum kein Licht ist.
Aber ist das hier nicht was für euch? → Maxtron Beleuchtung
Edit: Hat Eisbaer ja schon gepostet…
ok wird wohl ein anderes Set sein. Als das, was man hier bekommt
Ja geil, sowas in der Art habe ich auch geplant :+1:t5:
Ist das was Akku betriebenes oder wird das vom Bordnetz gespeist?
Bordnetz, geht mit dem Öffnen der Klappe an und wieder aus. Lässt sich aber auch am Spot dimmen, ein und ausschalten und hat verschieden Farbtöne.
Klingt gut, wo könnte man sich das mal genauer anschauen und eventuell beziehen?
Fest verbaut, kein Akku, geht automatisch an und aus? ist da ein Taster irgendwo verbaut? Hört sich sehr gut an. Hast du ein Bild aus der Nähe für uns?
Geht vermutlich mit einem Lage Schalter oder Sensor an und aus, ist bei meinen 206ern ab Werk so gelöst
