Versteckte Funktionen im GR Yaris
Der Thread hier soll dazu dienen auf versteckte Funktionen oder Funktionen auf die nicht jeder von selber findet hinzuweisen.
Nicht jeder liest die Bedienungsanleitung von vorne bis hinten Seite für Seite durch.
Nun zu den Funktionen die mir dazu aufgefallen sind:
Ich hatte mich gewundert, dass man den GR Yaris an der Heckklappe aufschließen, aber nicht abschießen kann, das dachte ich zumindest bis heute. Heute ist mir ein kleiner Nupsi rechts neben dem Betätiger für das Öffnen der Heckklappen aufgefallen und wenn man den drückt, wird das Fahrzeug verschlossen.
Als weiterer Punkt war mir aufgefallen, dass die Kopfstützen höhenverstellbar sind, was auf den ersten Blick nicht erkennen kann.
Wäre nett, wenn ihr in diesen Thread reinschreibt, was euch so an versteckten Funktionen aufgefallen ist.
11 „Gefällt mir“
Der Thread ist eine sehr gute Idee! :+1: Das mit den Kopfstützen wäre mir bestimmt nie aufgefallen. Den Knopf an der Hecklappe habe ich auch eher zufällig entdeckt.
Tolles Thema und sehr sinnvoll meiner Meinung nach.
Hab auch noch eine, das VfL verfügt im Track Modus über Active Torque Split (aktive Drehmoment Verteilung Vorne/Hinten)
Das heißt nur, dass jedes Rad 25% bekommt oder eben 50/50 vorn/hinten. :man_shrugging:
ne glaube die Hinterräder bis 70%, fahre fast nur Track, leider nicht permanent speicherbar.
Track soll bei dem vFL 50:50 sein ohne variable Verteilung wie bei dem FL
Korrekt, der vFL hat eine feste Verteilung… das lässt sich auch gut im Cockpit verfolgen
Eigentlich wird das alles bei der Fahrzeugübergabe ordentlich erklärt, war jedenfalls bei uns so, oder ist unser Autohaus einfach besser in der Frage.
Also ich für meinen Teil lege mehr Wert auf das was schwarz auf weiß in der original Bedienungsanleitung steht.
Wer will da einem was erklären, die Leute die nicht wissen dass es eine zwischen Durchsicht gibt, welche beim VfL Pflicht ist und zwar ohne Ölwechsel, die Leute die nicht wissen welches Öl überhaupt in den Motor kommt, die Leute die nicht wissen dass man mit dem Toyota Tester den künstlichen Sound und die Geräusch Unterdrückung ausschalten kann?!?
Sorry, was das angeht bekommt man beim Händler viel erzählt wenn der Tag lang ist, leider ist vieles davon schlichtweg falsch.
Ich hab noch eine entdeckte, versteckte Funktion auf YouTube entdeckt…
„How to access the hidden menus on the GR Yaris!“
Statt ein neues Thema zu öffnen schau ich mal ob ich hier noch jemanden wach geklingelt bekomme;
Gibt es noch weitere Optionen die man sich erst „abholen“ muss? So etwas wie z.B. dass man bei Toyota erst freischalten muss, mit dem Autoschlüssel die Fenster öffnen und schließen zu können (lange auf entriegeln- Knopf drücken, dann gehen die Fenster runter)..
Es gab ein Update für DCU und MEU (falls verbaut) beim VFL, über das man seitens Toyota nicht informiert wurde,.
? Bei meinem GRY funktioniert das so ab Kauf, ist das nicht standartmäßig beim GRY??
also bei meinem gehts nicht
EZ 2023
Werden die Updates automatisch beim Kundendienst aufgespielt?
Was ist DCU und MEU? - Bin in den Fachbegriffen nicht drin.
Danke und Gruß
Marc
  • MEU = Multimedia Extension Unit („Navigationsbox“), soferm vorhanden.
  • DCU = Display Control Unit („Displaysteuereinheit“)
    Die Händler machen da leider gar nichts, muss man sich selbst darum kümmern.
Und wie, wenn die Händler nichts machen?
Es gibt da Anleitungen im Netz. Glaube es war ein Corolla Forum.
Diese Funktion, ich nenne sie einmal „Komfort-Öffnen“ der Fenster, musste ich bei meinem VFL LE mit Carista programmieren.
Zusätzlich habe ich damit auch alle akustischen Gurtwarner abgeschaltet - das Warnsymbol im Kombiinstrument bleibt.
