Hier mal eine strukturierte ChatGPT Antwort zur Syvecs Ecu:
"1. Gesetzliche und regulatorische Einschränkungen (EU/EWR)
Laut Verordnung (EU) 2018/858 und VO (EG) Nr. 715/2007 ist jede Änderung am Motorsteuergerät, die Emissionen oder Sicherheit betrifft, genehmigungspflichtig.
Mit dem Einbau eines Syvecs-ECU erlischt die EU-Typgenehmigung des Fahrzeugs.
Die Weiterbenutzung im öffentlichen Straßenverkehr ist nur nach erfolgreicher Einzelgenehmigung (z. B. §21 StVZO) oder nationaler Kleinseriengenehmigung erlaubt.
Unsicherheitsgrad: Mittel – abhängig von nationaler Auslegung und Art der Nachrüstung.
- Gesetzlich inkorporierte Normen
Relevante UN/ECE-Regelungen wie R83 (Abgasemissionen), R10 (elektromagnetische Verträglichkeit) und R101 (Verbrauchsangaben) sind in der EU gesetzlich verbindlich.
Das Syvecs-ECU besitzt keine UN/ECE-Typgenehmigung.
Unsicherheitsgrad: Gering – Syvecs ist nicht gelistet, keine Konformität.
- Freiwillige technische Standards
Es gibt keine ISO-, SAE- oder DIN-Norm, die eine Nachrüstung eines Standalone-ECUs in ein modernes Fahrzeug wie den GR Yaris regelt.
ISO 26262 (funktionale Sicherheit) und SAE J1979 (OBD-Kommunikation) sind zwar einschlägig, aber nicht verpflichtend im Aftermarket.
Unsicherheitsgrad: Hoch
- Herstellervorgaben (Toyota)
Toyota verbietet jede Änderung am Steuergerät.
Laut Wartungs- und Garantieunterlagen führt dies zum Verlust sämtlicher Antriebs- und Emissionsgarantien.
Kein Hinweis auf Syvecs oder Aftermarket-Freigaben vorhanden (Stand: 2024).
- Technische Plausibilität (Heuristik)
Syvecs bietet ein dediziertes Plug-and-Play-ECU für den GR Yaris (G16E-GTS) an.
Technisch ist es in der Lage, folgende OEM-Funktionen zu übernehmen:
Steuerung von Direkteinspritzung, Ladedruck, VVTi, Launch Control, CAN-Kommunikation.
ABER: Die Fähigkeit zur Umsetzung eines Euro 6d-temp-konformen Abgasverhaltens inkl. OBD-II-Kompatibilität ist nicht belegt.
Unsicherheitsgrad: Mittel bis Hoch
- Re-Zertifizierungskosten (mit Syvecs GR Yaris ECU)
Basiskosten (Einzelabnahme nach §21, Deutschland/TÜV):
Zusätzliche Kosten bei nicht-konformem Mapping:
Gesamtschätzung (inkl. Unsicherheiten):
13.300 € – 34.000 €, ggf. mehr bei Emissions-Nachkalibrierung.
- Offene technische Frage an Syvecs
Klärungsbedarf:
Kann das GR Yaris-ECU von Syvecs ein Euro 6d-temp-konformes Abgasverhalten samt OBD-II-Diagnose realisieren?
Falls nein: erheblicher Zusatzaufwand für Nachkalibrierung und Zulassung.
Falls ja: Nachweis durch Emissionsgutachten erforderlich.
Empfehlung:
Direkte Anfrage an Syvecs mit konkreter Bitte um technische Daten und Prüfergebnisse.
- Abschließende Bewertung
Straßenzulassung in der EU:
Nur mit vollständiger Einzelabnahme und Nachweis emissionsrechtlicher Konformität.
Kostenaufwand und Unsicherheiten hoch.
Motorsportnutzung:
Technisch etabliert, keine Straßenzulassung erforderlich.
Viele GR Yaris-Fahrzeuge mit Syvecs-ECU erfolgreich im Wettbewerbseinsatz."
Hier eine fürs Syvecs AWD Controller System bezogen auf Abgas:
Mögliche Abgasrelevanz des AWD-Controllers:
"1. Juristisch-technischer Hintergrund
Laut VO (EU) Nr. 2017/1151 (Euro 6d-Typgenehmigungsverordnung), Anhang IIIa (RDE-Prüfverfahren), müssen alle Komponenten, die den Emissionsausstoß beeinflussen, bei der Typgenehmigung berücksichtigt werden.
Dazu zählen:
„Fahrstrategien und Steuerungen, die das Fahrzeugverhalten im Prüfzyklus beeinflussen oder die Temperatur des Abgasnachbehandlungssystems verändern können.“
Syvecs AWD Controller – potenziell abgasrelevant weil:
Der Controller verändert aktiv die Momentenverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse.
Dies geschieht über ein kontinuierlich schleifendes Lamellenpaket (AWD-Kupplung).
Eine Verlagerung des Kraftflusses beeinflusst:
Roll- und Gleitreibungsverluste
Kardan-/Getriebeverluste
Energieeintrag (Reibung) ins Ölbadkupplungssystem
Dadurch kann sich der thermische Lastzustand des Antriebsstrangs verändern → z. B. Temperaturprofil vor dem Katalysator bzw. während Warmlaufphase.
Fazit:
Wenn die Regelstrategie des AWD-Controllers abhängig vom Fahrprofil variiert (z. B. WLTC-Segment, Gaspedalstellung), ist eine Abgasrelevanz nicht auszuschließen.
Plausibles Szenario:
OEM-AWD-Controller hält im WLTC eine kraftstoffeffiziente Momentenverteilung (z. B. 100:0 oder 80:20).
Syvecs-Controller erlaubt jedoch aggressivere, traktionsoptimierte Verteilung (z. B. 50:50).
Daraus könnten folgen:
Höherer Antriebswirkungsgradverlust
Längere Katalysatoraufheizzeit
Möglicherweise höherer Kaltstartverbrauch
Gegenteilig denkbar:
Eine intelligente Regelung mit thermischem Fokus könnte sogar zu niedrigeren Emissionen führen.
Problem:
Keine öffentlich verfügbaren Emissionsmessungen (WLTP oder RDE) mit aktivem Syvecs-AWD-Controller bekannt.
- Auswirkungen auf Einzelabnahme
Empfehlung:
Prüfstelle (z. B. TÜV, KÜS, Dekra) wird vermutlich eine EMV-Prüfung UND einen Nachweis der Emissionsauswirkung fordern.
Ohne solche Daten besteht hohes Risiko, dass die Betriebserlaubnis als erloschen gilt.
Kostenerweiterung (geschätzt):
Emissions-Vorabtest (WLTP light): €2.000 – €5.000
Prüfstandsdokumentation AWD-Profil: €1.000 – €3.000
Abschließendes Urteil:
Straßenzulassung (mit AWD-Controller):
Abgasrelevanz ist im Grenzbereich gegeben – Auswirkungen müssen im Einzelfall validiert werden.
Eine Eintragung ist prinzipiell möglich, aber nur mit Nachweis der Emissionsunbedenklichkeit.
Motorsportanwendung:
Unbedenklich, da Emissionsgesetzgebung nicht greift."
Syvecs AWD nur bezogen auf die AWD Thematik ohne Abgasrelevanz:
"1. Gesetzliche & regulatorische Einschränkungen (EU/EWR)
Keine direkte Abgasrelevanz, daher keine unmittelbare Typgenehmigungspflicht gemäß VO (EG) Nr. 715/2007.
ABER: Änderungen an Systemen, die das Fahrverhalten betreffen (Traktion, Stabilität), können Einfluss auf die Gesamtbetriebserlaubnis (ABE) haben.
Relevante Regelungen:
EU-Verordnung 2018/858, Art. 18 & 39: Änderungen an sicherheitsrelevanten Systemen bedürfen der Nachprüfung.
In Deutschland greift ggf. §19(2) StVZO: Betriebserlaubnis erlischt, wenn die Änderung das Fahrverhalten wesentlich beeinflusst.
Unsicherheitsgrad: Mittel – Je nach Umsetzung und Nachweis der Betriebssicherheit.
Es existieren keine UN/ECE-Regelungen, die den AWD-Regelalgorithmus als Einzelkomponente typgenehmigen.
Änderungen der Fahrdynamiksteuerung können jedoch indirekt durch ECE R13H (Bremswirkung), R79 (Lenkung) oder R13 (Bremskraftverteilung) tangiert sein.
Unsicherheitsgrad: Gering bis Mittel, abhängig davon, ob ABS/VSC beeinflusst werden.
Keine spezifischen ISO-, SAE- oder DIN-Normen zur Nachrüstung von AWD-Controllern im Pkw-Bereich bekannt.
Steuergerätekommunikation über CAN-Bus könnte ISO 11898 berühren, jedoch rein informativ.
- Herstellerfreigaben (Toyota)
Toyota bietet keine Freigabe für Nachrüst- oder Tuningkomponenten an der AWD-Regelung.
Eingriffe am GR-Four-System werden nicht unterstützt und führen zum Verlust der Garantie auf Antrieb und Differenziale.
Der Syvecs AWD-Controller für den GR Yaris ist ein dediziert entwickeltes Gerät mit:
CAN-Kommunikation zu ABS, ESP, OEM-ECU
Kennfeld-basierten Regelstrategien
Integration in Serienfahrzeuge erfolgreich im Trackday- und Rallye-Umfeld getestet
Die Kalibrierung erlaubt z. B. eine aggressive Verteilung (z. B. 50:50, 100:0) je nach Gaspedal, Querbeschleunigung, etc.
Unsicherheitsgrad: Mittel — Es existiert zwar eine breite Erfahrungsbasis im Motorsport, aber keine öffentliche Sicherheitsfreigabe für den Straßenverkehr.
- Namensähnlichkeit / Verwechslungsgefahr
Keine unmittelbare Gefahr – der AWD-Controller ist klar vom Motor-ECU getrennt.
Trotzdem ist bei Online-Angeboten darauf zu achten, dass der richtige Syvecs GR Yaris AWD Controller (nicht GT86, Evo, etc.) gewählt wird.
Risiko: Niedrig
- Auswirkungen auf Straßenzulassung
TÜV-Prüfer benötigen ggf.:
Nachweis der Kompatibilität mit ABS/ESP
Funktionsbeschreibung und EMV-Prüfprotokoll
Fahrversuch
Kostenschätzung (nur AWD Controller):
1.000–2.500 €, abhängig von Dokumentation und Prüfstelle
Fazit:
Für den Motorsportbetrieb ist der Syvecs AWD Controller technisch plausibel, erprobt und leistungsfähig.
Für den Straßenbetrieb besteht keine formale Freigabe, und es könnte zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis kommen. Eine Einzelabnahme ist im Einzelfall denkbar, aber aufwendig.
Vorraussetzung: keine Abgasrelevanz, daher keine RDE/WLTP-Prüfpflicht."
Anmerken möchte ich, dass ChatGPT bei der Kostenschätzung etwa bei dem ist, was MPS für ne Syvecs ECU Einzelabnahme schätzt. (20-35k).
Aber bei der Zulassungsfähigkeit des AWD Controllers etwas optimistisch und teilweise etwas unsauber formuliert:
→ Betriebserlaubnis entfällt ohne Prüfung auf jeden fall
→ welche Systeme geprüft werden müssen, kann die Kosten erheblich beeinflussen
→ 2,5-40k bei AWD, ja nachdem
Also Tüv ist prinzipiell möglich, aber in jedem Fall vermutlich sehr sehr sehr teuer (alle Preise beziehen sich nur auf die Prüfung)
