Sessa's GR Yaris FL
Danke dir, das ist wirklich sehr informativ!
Weißt Du ob für den Tausch irgendwas drumherum demontiert werden musste?
Hoffe der Gummi Schlauch hält den Temperaturen auf Dauer Stand.
Ja bleibt ja nicht viel übrig wenn man es legal will
Ja du musst die Luftansaugung demontieren und je nachdem wird auch die Kardanwelle gelöst um besser auszufahren. Gibt wohl einige die es ohne Kardanwellen Demontage schaffen zu tauschen.
Schau mal einer an. Hätte gedachte, der GR hätte ab Werk nen Metallkat. Die HJS scheint ja doch einiger “offener” zu sein. Gibts da irgendwo ne CPI Angabe zu Serie und HJS? Würde so per Auge mal sagen, die HJS hat ca. die halbe CPI im Vergleich zur Serie. Und natürlich aus Metall.
Der von HJS hat glaube ich 300, beim Originalen bin ich leider überfragt.
Wer sagt denn dass der original kein Metall Kat ist?
Solange der OPF drinnen ist, bringt die HJS praktisch 0 % Mehrleistung. Ew nützt halt nichte wenn vorne offen ist und hinten weiter der Korken drinnen ist.
Hab mal was von 600 gelesen, plus der OPF.
Mache ich es wegen der Leistung? Nein ich mach es damit die thermische Belastung weiter weg gestaut wird und nicht direkt am Turbo. Man macht halt nicht immer alles um mehr Leistung zu erhalten. Da es so oder so keine Mehrleistung bringt wenn man nicht die Software anpasst.
@WiJo Danke für die Info das hatte ich bis jetzt noch nicht gewusst.
:+1:t5:
Davon abgesehen kann der Motor Trotz OPF locker 340ps erzeugen, erst wenn’s an die 400ps Marke geht, Macht ein delete Sinn, aber dann ist ohnehin alles illegal.
Ich wäre allgemein vorsichtig mit zu viel Änderungen ohne Software Anpassung. Die ECU hat nur einen gewissen Regelbereich. Wenn der durch zu viele Änderungen nicht mehr passt regelt die ECU runter. Gibt hier doch genug Beispiele mit Pipercross Ansaugung.
AAAAAAAAAAAAAAAlllter.
Das Bild macht die Wartezeit auf das Teil nicht einfacher.
:rofl: :sob:
Dann lag ich ja mit meiner Vermutung ganz schön richtig, was die CPI angeht.:grin: Und das bringt dann natürlich auch nen höheren Flow mit sich.
Ähm, Ich und meine über 10 Jahre Erfahrung im Umgang mit Katalysatoren und DPF’s. Man sieht es sehr gut an der Struktur und dem Aufbau des Monolithen. Der Serien Keramik-Kat hat eine gleichmäßige, geometrische Wabenstruktur. Der Metallkat hat im Zentrum 3 etwas größere “Löcher”, weil er in der Produktion dort gehalten und zusammengedreht wird.
Wenn dem so ist, dann ist dem so. War nur eine Frage.
Wir hatten schon mehrfach das Problem das sich der HJS wegen des Gegendrucks auflöst, wenn der OPF drinnen bleibt. Auch sinkt die Abgastemperatur erst spürbar wenn der OPF zumindest durch einen Nachkat ersetzt wird. Ist auch logisch. Der Ausgang vom Kat ist wenigesten inzwischen beim VL etwas erhöht worden, aber noch immer zu klein. Der ECU stören Änderungen am Auspuff überhaupt nicht.
weißt du wieviel Zellen der Japan Nachkat besitzt?
Von hjs halte ich nicht viel. Beim b58 sind die regelmässig zusammengefallen. ECU und Auspuff passt wohl. Aber bei der ansaugung habe ich negative Erfahrungen gemacht. Deshalb zurück gerüstet. Bei cancheck kann man die Daten ja wunderbar auslesen.
@Danger Man muss fairerweise jedoch auch sagen, dass kaum ein B58 Aggregat innerhalb seiner Spezifikation betrieben wird :smiley:
