Reifendrucksensoren / Fehlermeldung
mein GR Yaris LE zeigt mir die Fehlermeldung für zu niedrigen Reifendruck an, obwohl der Reifendruck eigentlich passt (2,2 /2).
Es sind nicht mehr die Originalfelgen sondern die Tomason drauf. Beim Händler hatte ich den Wagen mit 2,5 abgeholt. Da gab e keine Fehlermeldung. Erst nach dem absenken und 2 Wochen Standzeit wegen Urlaub kam die Meldung. Habe schon an der Tankstelle geprüft, passt… Trotzdem kommt die Meldung. Woran könnte das liegen?
Die Meldung kommt auf jeden Fall wenn der Luftdruck weniger als 2 bar beträgt.
Die Meldung kommt auch bei starker Veränderung im Luftdruck, hatte ich auch so. Stell den Reifendruck nach Empfehlung ein, und lern die Sensoren nochmal neu an. Wie steht im Handbuch. Danach kannst du ihn auch nochmal problemlos ändern, solange die Änderung nicht zu groß auf einmal ist.
Bin aber eben über 2 Bar.
Werde ich testen. Danke.
Fahre 1.9 hinten. Bekomme die Meldung nicht mehr, nachdem ich einmal den Druck neu im Menu initialisiert habe.
Wenn es direkt bei unter 2 Alarm schlägt, reicht ja schon eine geringe Abweichung der Außentemperatur…
Werde es testen. Danke Euch.
In der Betriebsanleitung steht ab Seite 289 einiges zum Reifendruckkontrollsystem.
Etwas vom nervigsten am yaris sind definitiv die druck Sensoren.
Ich denke meiner hatte das auch mal als ich zu nahe an meinem zweiten Raddatz geparkt habe und er das signal von den falschen felgen erkannt hat…
