Race @ Airport german series Finals 25 / Night King Germany 25 am 06.09. - 07.09.25
Falls jemand aus der Nähe von Berlin kommt. :slight_smile:
Am Wochenende findet das Abschlussevent von Race at Airport statt.
Werde in der Klasse 4 mit meinem seriennahen GR Yaris starten. War schonmal am 18.05.25 da und bin eine glatte 13,0s gefahren. Diese Zeit versuche ich dieses Mal zu verbessern. :slight_smile:
Habe ca 30kg durch leichtere Sitze und eine LifePo4 Batterie weninger. Ansonsten ist ein Forge Inlet reingekommen.
Adresse:
Adresse: Flugplatz Werneuchen
Alte Hirschfelder Straße
16356 Werneuchen
Eintritt:
Komme von weiter weg aber magst du ein paar Erfahrungswerte teilen wie du die Karre am schnellsten vom Fleck bekommst?
Einkuppeldrehzahl, Gaspedalstellung, laesst du schleifen? Danke :smiley:
Die besten Ergebnisse habe ich im Trackmode (45:55 da WRC Triple)
iMT an, TRC lange off (so dass der Expert Mode im Display ausgeht).
Anfahren bei 4500rpm ca. ohne langes Kupplungsschleifen.
Wenn alles passt, hat man eine super Zeit aber auch bald keine Kupplung mehr… :smiley:
Lupfst du das Gas beim Schalten oder haelst du weiter drauf? Ja Kupplung ist so n Ding. Wuerde die Kiste auch mal gern losfliegen lassen aber da tut mir das Herz ein wenig weh :confused:
Beim Anfahren ist das Gas voll durchgedrückt und parallel lasse ich die Kupplung schnell los. Ist halt mit dem komfortlastigen Zweimassenschwungrad auch nicht wirklich optimal. Hab hier aber schon was liegen. :smiley: Wird dann aber wahrscheinlich dank dem 3 Zylinder eine ruppige Angelegenheit.
Bist jedenfalls gut unterwegs mit 4,5 sek. Was fuer Reifen/Dimensionen faehrst du denn?
Aktuell noch die serienmäßigen 225/40R18 Michelin PS4
So rein technisch gesehen Ziel erreicht mit 12,916s. :smiley:
60 Fuß Zeit: 1,891s
Weniger war in 4 Läufen aber nicht drin. War sehr heiß und die Burnoutpfütze war im Weg. :smiley:
