Verkaufe 2 Stück Pwerflexgummis für die Montage am Mittelschalldämpfer.
Bei der AGA von Milltek verhindert dieser Gummi das Schleifen an der Kardanwelle.
Habe versehentlich 3 Stück bestellt, benötigt wird nur 1 Gummi.
Neupreis EUR 17,75/ Stück.
Gebe die Gummis für 15 Euro / Stück inkl. Versand ab.
Die zwei kannst du hinten links und rechts neben dem Endschalldämpfer einsetzen.
Das stimmt, dann hast du wirklich Ruhe was den Feindkontakt angeht und hinten rechts keinen wackel Dackel mehr als Endrohr.
Du mußt die Milltek richtig ausrichten dann schleift die nicht an der Kardanwelle da brauchst du keine Gummis
Kann ich so nicht stehen lassen.
Bei mir war ca. 1cm Luft zwischen Kardanwelle und MSD. In bestimmten Situationen hat es dann aber gestreift. Mit den Powerflex Gummis ist das Problem behoben.
Funktioniert nicht nur mit ausrichten, meine war maximal zur anderen Seite ausgerichtet und hat bei nicht wirklich harter Gangart schon leicht geschliffen.
Nun konnte ich sogar die Anlage neu ausrichten, so dass im heißen Zustand nicht mehr die Endrunde ungleichmäßig aus dem Heck stehen weil die Anlage zur einen Seite ausgerichtet ist.
