Original Toyota GR Domstrebe mit Montagematerial
verkaufe meine neuwertige Original Toyota Gazoo Racing Domstrebe Toyota GR Yaris, da sie im neuen nicht passt.
mit Montagematerial ( 6 Muttern und Scheiben)
Versand auf Anfrage
  • Aluminum Hauptstrebe
  • Sehr leicht und hochfest
  • Versteifung der vorderen Federdome
  • Präziseres Handling und direktere Lenkung
  • Lieferumfang: Strebe inkl. Befestigungsmaterial
  • Toyota OEM Teilenr.: 53607-52040
  • Import aus Japan
Was soll sie kostet mit Versand natürlich.
Nach :97901
Gruß Eckhard
ist schon verkauft worden
Eine Frage: Du hast geschrieben „passt nicht beim neuen“. Was passt da nicht?
Ich interessiere mich auch für das Teil und würde es gerne im Facelift Modell verbauen und hätte nicht gedacht, dass sich am Motorraum oder an den Federbeindomen etwas geändert hat.
Passt nicht! Die Dome wurden beim FL geändert.
Ah, ok. Vielen Dank für die Info. War schon kurz davor, zu bestellen…
Eine Frage:
Weißt du eventuell welche Muttern man verwenden muss für die Domstreben beim vFL?
Habe eine Domstrebe für meinen, allerdings ohne Muttern…
Du brauchst 6 Stck. M8 90178-08026.
Ich habe die übrigens hier bestellt:
Soll aber jetzt keine Werbung sein nur Info.
Steht doch in der Anleitung für die Domstrebe:
Und bevor er fragt: 32Nm
  1. GR-Strebenturmstange rechte Seite, Schutzband anbringen.
  2. Befestigen Sie die GR-Strebe mit den drei mitgelieferten Muttern (M8).
    Befestigen Sie die Turmstange auf der rechten Seite vorübergehend.
  3. Ebenso auf der linken Seite der GR-Federbeinturmstange
    Kleben Sie das Schutzband auf und ziehen Sie die mitgelieferte Mutter (M8) fest.
    Mit 3 Stück provisorisch befestigen.
  4. Ziehen Sie die GR-Federbeinturmstange vollständig fest. (6 Standorte)
    Anzugsdrehmoment: 32 Nm
  5. Verwenden Sie einen Pinsel zum Auftragen auf die Gewinde der Stehbolzen des Fahrzeugs.
    und Rostschutzmittel auftragen. (6 Standorte)
  6. Entfernen Sie sämtliches Schutzband.
Gibt es von Toyota eine Strebe fürs Facelift Modell? Habe da nichts gefunden…
Ich habe noch keine gefunden
Nein, nur das vFL wurde damit in Japan ausgeliefert.
