H&R Sturzkorrektur Schrauben
Weiß jemand welche es genau sind.
Bestellnummer
Bei H&R kann man es nicht sagen
Ich hab die von Powerflex genommen
Mir geht es um die Länge und Stärke.
Mein Händler bestellt bei H&R. Da wussten sie es nicht.
17mm x 75mm steht auf der Packung
Super, vielen Dank.:+1:
H&R TC117
Mit H&R Federn und 40mm Distanzen sieht das so aus:
Fahr an jedem Rad -2,5° Sturz
Der Foto-Winkel ist bisschen ungünstig, da kann man nix erkennen.
Die Hinterräder haben eigentlich ab Werk genug Sturz. Vorne darfs etwas mehr sein. Ich hab das Standard Fahrwerk und 25mm Platten pro Rad. Eintragung war nur in Verbindung mit Mudflaps möglich.
@Filip_nafta_racing welchen Frontspoiler fährst du? Ich kann mich noch nicht entscheiden…
CSR, bin mega glücklich damit, Verarbeitung und Form sind Perfekt!
@ Filip Nafta Racing
Danke👍
Weißt du die Federrate von den H&R Federn?
Sieht stimmig aus dein Wagen.
Ich bekomme heute Mittag 9x17 montiert mit 255 40 17.
Bin am überlegen was ich mit dem Fahrwerk mache.
Geplant war eigentlich daß Clubsport von H&R. Eventuell doch nur Federn?
Passen die 17 Zöller über die Bremsscheiben? :thinking: Mach dann bitte mal ein Foto.
Pro Track One haben schon mehrere Leute in 9x17 montiert.
Werde ein Foto machen.
top. Werd auch die CSR Frontlippe, die CSR-Seitenschweller und den CSR-Heckspoiler nehmen :+1::+1:
Ist eben eingetragen worden.
Jetzt noch das Fahrwerk…
Weiß jemand zufällig ,welchen Sturz die Achsen, vorne und hinten im originalen Zustand, haben ?
Sturz vorne Min. -2°20’ Max. -1°20’
Sturz hinten Min. -2°05’ Max. -0°05’
Ich habe gestern den Yaris tiefer gelegt mit H&R Federn.
Trotz Sturzkorrektur Schrauben und Tieferlegung bekomme ich vorne nicht viel Sturz hin.
Am Montag wird vermessen, bin gespannt was max. an Sturz vorne geht.
Hat jemand für hinten Sturzkorrektur Schrauben verbaut und kann mir die Bestellnummer sagen?
Bei mir geht auf der VA -2 Grad max.
Hinten auf einer Seite -2 Grad 30 Minuten auf der anderen Seite -2 Grad.
Mehr als 2° vorn und hinten würde ich auf der Straße auch gar nicht fahren.
2°30min an der VA funktioniert einwandfrei und fährt sich VIEL besser, als mit Serieneinstellung.
