GR Yaris mit Aero Pack Erfahrungen
ich stehe kurz davor, mir zwei der neuen GR Yaris Gen. 2 mit dem Aero Performance Package und dem stehenden Handbremshebel als Handschalter zuzulegen (einer zum Fahren, einer für die Sammlung).
Bevor ich den Vertrag unterschreibe, wollte ich mich mal bei denjenigen umhören, die das Auto schon aktiv bewegen. Mich würden vor allem eure echten Praxiserfahrungen zu folgenden Punkten interessieren:
  1. Gesamtzufriedenheit: Wie zufrieden seid ihr mit dem Aero Pack im Alltag und auf der Strecke? Merkt man das Aero-Kit bei höheren Geschwindigkeiten spürbar?
  2. Bridgestone Potenza Race: Wie schlagen sich die neuen Reifen bei euch? Wie extrem ist der Verschleiss und wie verhalten sie sich, wenn es mal kälter oder nass wird?
  3. Neues Lenkrad: Toyota hat ja beim Lenkrad (360 mm Durchmesser, versetzte Tasten) nachgebessert. Ist das versehentliche Drücken der Knöpfe beim sportlichen Fahren/Driften damit jetzt komplett Geschichte?
  4. Motor & Leistung: Soweit ich weiss, hat der Motor ja ein deutliches Upgrade auf 280 PS und 345 Nm bekommen (also weniger Drehmoment als die Gen. 1). Wie fühlt sich die Kraftentfaltung im Vergleich zum Vorgänger an? Merkt man die verbesserte Kühlung der Aero-Haube?
Vielen Dank für eure Rückantworten und ein schönes Wochenende!
Habe meinen mit aero vor 2 Wochen abgeholt.
War auch schon auf dem Track damit ein ganzes Wochenende.
Vergleich zu ohne aero habe ich nicht. Bin vorher nen 992 Turbo s light wheight auf der Strecke gefahren.
Reifen performen Bombe! Auf Druck achten - bist du minimal drüber, kannst dich direkt von der Performance verabschieden - reagiert viel sensibler als der cup2 auf Reifendruck. Dafür mit weniger Druck schon viel Feedback, da die Flanke sehr steif ist.
Zur Handbremse: die stehende ist sehr im weg (Knie stoßt an), da ich größer bin und deshalb habe ich die nicht genommen.
Viel Spaß damit !
Ach so und Temperatur war kein Thema - 2 Runden nordschleife am Stück - nie über 120 grad Öl.
Lenkrad: habe auch riesige Hände - kommst aber unmöglich gegen die Tasten! Gut gelöst!
Das 0W-20 dauerhaft bei 120°C ist nicht der Optimalfall, die Temperaturreserve ist da nur noch sehr, sehr gering und bei Außentemperaturen +30°C ganz schnell erreicht.
Ich empfehle dir dringend Schwallbleche einen kleinen Ölkühler und wenn du nen guten Toyota Servicepartner hast oder auf die Garantie keinen Wert legst, mindestens auf 5W-30, besser 5W-40 umzuölen.
Dann hast du auch auf dem Track lange Freude. :folded_hands:t2:
Danke die Infos - Temperatur geht immer zwischenzeitlich auf 120 hoch aber dann auch fix wieder runter. Das ist kritisch, sagst du? Wäre super, wenn du das einmal erläuterst.
Schwallbleche kenne ich gar nicht.
Zusatz- Ölkühler und anderes Öl wird bezüglich Garantie nicht so einfach - die will ich (vorerst) nicht aufs Spiel setzen…
Ab 120° erleidet das 0W-20 eine beschleunigte Oxidation und der Schmierfilm wird instabil, was bei dauerhafter überschreitung durchaus Metalkontakt bedeutet kann.
Der Ölkühler hat keinen Einfluss auf deine Garantie, ebenso wenig wie die Öl-Schwallbleche.
Das Umölen hätte potentiell natürlich Auswirkungen auf die Garantie. (Aber selbst da gibt es Möglichkeiten, die sind dann halt nur nicht offiziell. )
Spar dir den Ölkühler. Dadurch senkt sich nur der Öldruck im kritischen Drehzahlbereich und ich kenne 2 Fälle wo die Garantie dadurch ( auch zurecht) abgelehnt wurde! Wenn dann eine grössere Ölwanne. Bringt mehr wie ein Ölkühler und da ist die von Rötheli zu empfehlen. Dadurch steigt sogar der Öldruck und dann kannst du auch bei Bedarf einen Ölkühler der ab 92 Grad öffnet einbauen.
Danke für die Erläuterung! Also lieber andere Ölwanne als die Schwallbleche?
(Rötheli Racing - GR Yaris / GR Corolla Ölwanne mit 1.25l zusätzlichem)
Hier ganz nett erklärt.
Da 5W-30 ganz offiziell im Servicedatenblatt steht gibt es damit keine Schwierigkeiten.
Mein „Freundlicher“ hat im Programm leider keine Freigabe für 5W-30 bzw. muss man erstmal ein Öl finden, dass sowohl die Spezifikation, als auch den Zusatz RC erfüllt und beim Zusatz kommt der „Schlips oft ins Rad“.
Woher stammt das Datenblatt?
Also Ravenol hat bestimmt eines das in 5w30 passt.
Glaube dieses hier sollte gehen hat zumiendest die höheren freigaben.
Das Ravenol DXG 5W30 übertrifft sogar die von Toyota vorgegebenen Spezifikationen und das Original Toyota Öl was das LSPI angeht (Ravenol 0W20 ebenfalls), leider werden in der Beschreibung auf der Website noch die veralteten Spezifikationen angezeigt.
Geht man hingegen auf die Datenblatt PDF oder bestellt sich einen der aktuellen Kanister, sieht man folgendes:
Hallo Sessa, das ist gut, dass das Revenol-Öl mittlerweile den Zusatz „Ressource Consumpting“ ebenfalls erfüllt, dann dürfte es diesbezüglich keinerlei Diskussionen mehr mit Toyota geben.
Ich selber habe aktuell, das Motul 8100 Power 5W-30 drauf. Fahre aber auch eine Stage1++R und dafür war mir das originale Honigwasser einfach etwas zu dünn.
Ich hatte am Wochende jetzt einen original GR Öl-Metalleimer gesehen mit 5W-40 drauf, da wollte ich mal noch recherchieren ob das die Spezifikationen erfüllt und wo man das beziehen kann, bzw. was es kostet.
Aus Toyota Techdoc.
*12 bedeutet TMC Produktion.
Danke :folded_hands:t2:
Obwohl ich etwas vom Thema abgekommen bin (Öl-Thematik) nun kurz mein Senf zum eigentlichen Thema noch dazu:
Gesamtzufriedenheit: Gesamt zufrieden! :grinning_face:
Reifen: in der Kurvenhatz auf der Landstrasse/Bergslalom liefern die Reifen ab was sie sollen. Kälte kann ich noch nicht beurteilen, aktuell haben wir ja noch Sommer.
Lenkrad: Kaufargument für 26 Modell! (Meine Meinung) Selbst wenn man nicht in die Verlegenheit kommt ein unbeabsichtigtes Drücken der Tasten hervorzurufen, macht die neue Optik in Verbindung mit dem Facelift Cockpit den GR innen perfekt.
Motor & Leistung: Ich bin immer jedesmal glücklich darüber wie gut dieser G16 klingt. Leistung hat er für mich ausreichend, bin aber auch kein „Geradeaus muss ich der Schnellste sein“ Typ. Bin das Vorfacelift vor längerer Zeit gefahren und kann daher nicht sagen ob sich das viel anders angefühlt hat. Ja, am Anfang war ich auch etwas traurig über die Reduzierung des Drehmoments, vor allem ab Gen2, aber so ist es nun mal. Dann muss man halt andere Software oder was auch immer machen wenn man mehr Druck braucht.
Wenn man tatsächlich ein Fahrzeug zum Sammeln sich hinstellen möchte, dann würde ich warten bis die letzte Produktion startet. (Kann ja nicht mehr so lange dauern…) Sollte es mal zu einer Wertsteigerung kommen, dann sind das meist die stabilsten Fahrzeuge dafür. Abgesehen von Sondermodellen ala Morizo etc.
