FL GR Yaris AT Unterschied zwischen Modus Normal und Eco beim Schaltverhalten vorhanden?
Hat schon jemand herausgefunden, ob es Unterschiede beim FL GR Yaris AT beim Schaltverhalten zwischen Modus Normal und Eco gibt?
Mich hatte gestört, dass beim bergabrollen (ohne Gas), so bei 50-60 km/h, die AT sogar noch runter schaltete, anstelle die Fuhre einfach rollen zu lassen und hatte daher den Eco-Modus ausprobiert.
Der war aber nicht anders als der Normal-Modus.
Laut Bedienungsanleitung ändert sich zwischen Normal und Eco Modus nur die Gasannahme.
Auszug Bedienungsanleitung:
"3. Eco-Fahrmodus
Durch moderatere Gasannahme wird der Fahrer dabei unterstützt, auf umweltfreundliche Weise zu beschleunigen, während der Kraftstoffverbrauch durch Begrenzung der Klimaanlagenleistung (Heizen/Kühlen) zusätzlich gesenkt wird.
Nach Wahl des ECO-Fahrmodus leuchtet die ECO-Kontrollleuchte."
