Dichtringe für Getriebölablassschraube und Differentialölablassschrauben
Hi zusammen,
ich möchte bald an meiner Knallbüchse die Öle wechseln.
Ich finde nur leider im Netz keine Angaben über die Abmessungen der Dichtringe für die Differentiale und des Getriebes. Bin für Tipps dankbar.
VG,
Ingmar
Du suchst am Besten mit den Originalnummern und bestell Dir dann gleich ein Big Pack.
Siehe in meinem Thread.
Die Qualität ist identisch, ich setze die inzwischen ein. Für das Verteilergetriebe musst Du werkzeugmäßig basteln, selbst die Schraube, die man nicht nehmen soll (weiter oben) habe ich nicht direkt rausbekommen. Wenn Du bei Toyota arbeitest kannst Du Dir das Werkzeug ausleihen, kaufen lohnt nicht, ist zu teuer für einmal im Jahr. Ein 10´er Inbus tut es auch. Da kann man dann mit Verlängerung ran.
Vielen Dank für die Infos!
Ich habe folgende Informationen zusammengestellt und bitte schaut mal drüber, ob das so stimmt:
Dichtringe
Differential und Verteilergetriebe:
12157-10010
M18mm innen / 24mm außen / 2mm x 4
Getriebe:
90430-18008
M18mm innen / 24mm außen / 2mm x 2
Ölablassschraube Motor:
M12mm innen / 21mm außen / 2mm x 1?
M10mm innen / 13,5mm außen / 1mm x1?
Bei der Dichtung für die Motorölablassschraube habe ich unterschiedliche Angaben und keine OEM Nummer gefunden.
Vielen Dank!
OEM Dichtring Motorölablass ist die 90080 - 43037
