Anzugsdrehmomente Schrauben am vFL
Hat jemand das Anzugsdrehmoment für die Schrauben des Heckflügels?
Ich demontiere diesen gerade und möchte einen anderen montieren.
Handfest, die Originalmuttern haben zudem einen Setzring und da die Hecklappe eh nur Aluminium ist, würde ich es nicht übertreiben.
Wenn du dir Sorgen um Lockerung durch Vibrationen machst, mach vor dem anziehen einen kleinen Tropfen Locktite (Schraubensicherung) „Mittelfest“ drauf und gut ist. :blush:
Würde sie auch nur gut handfest anziehen (die obligatorischen 25Nm wären das dann), ab Werk war er bei mir so fest geknallt, dass man gedacht hat jeden Moment reißt was ab beim auf drehen.
Danke Manuel,
Hast du auch schon einmal die 3.Bremsleuchte demontiert und dabei den original Kabelbaum ausgebaut?
Ich krieg die Stecker nicht ab und wollte diesen ungern durchtrennen und hinterher wieder flicken.
Nein, die Bremsleuchte habe ich noch nicht aus dem Spoiler ausgebaut, falls du das meinst.
Danke, ja das meinte ich.
