Ja hier waren mehr Faktoren im Spiel.Langer nicht getätigter Ölwechsel und dem Kunden ist rausgestoßen er hat vor der Kreuzung von dem 6 Gang in den 2ten Gang verschalten.
Von 6 in 2 verschalten?? Und einfach mal den vorgeschriebenen Ölwechsel ignoriert… Wie wäre es, wenn der Kunde in Zukunft besser Bus fährt??..
viele unserer neueren Toyota Hybrid Modelle fahren mit 0-W16 oder 0-W8 ich glaube da kann man auch Livio Speiseöl reinkippen, ist auch nicht dicker ![]()
Ich würde ja eigentlich lieber 5W30 fahren, aber wegen der Garantie, Datenübertragung an Toyota usw. belasse ich es dann doch lieber beim 0W20.
völlig unnötig aber fürs gute Gefühl hab ich nach 1000km nen Ölwechsel gemacht, das Öl hätten wir dem nächsten direkt wieder einfüllen können so „schlecht“ war das.
Späne im Öl hab ich nach nem Einfahrölwechsel 1990 bei nem Graugussmotor das letzte mal gesehen.
Ich werde aber da ich von Differential Temperatur Problemen, silbernem Lack im Öl etc. gelesen habe einfach alle 10000km also bei der regulären Inspektion das Differentialöl zusätzlich immer mit wechseln auch wenn es nur alle 20k regulär gewechselt werden soll.
hab ja genug von der Plempe im Lager wenn man an der Quelle sitzt ![]()
Ich fahre die Kiste ja als Daily also jeden Tag harte 20km hin und zurück zur Arbeit und halt mal am WE bisschen was. Rennstrecke wird er nie sehen, nur kurvige Sauerländer Strecken und etwas Autobahn.. Ich hoffe mal das bei den Hobby Sportfahrten alles durchhält auch mit 0W20 ohne Schwallbleche in der Ölwanne und ner Airtec Cooling Plate die den Map Sensor überhitzt so das der Motor Leistung zurücknimmt. Es wird wohl immer noch reichen und genug Spass machen.
Naja, bei mir waren alle Öle nach den ersten ca. 2000km nicht mehr besonders dolle. War froh, das ich den Wechsel gemacht habe bzw hab machen lassen beim Freundlichen. Ebenso ist mit ihm vereinbart, das jede zweite Inspektion alle Öle neu kommen. Kostet dann natürlich deutlich mehr, is mir aber wurscht.
Passt doch, kann man sich wenigstens was ordentliches bauen, nur sollte man nicht den Fehler machen Toyota Teile in Europa zu kaufen. Ich hab für nen neuen Block 1500 Euro direkt aus Japan gezahlt. Toyota Europe will 6600.
Dazu alle Lagerschalen von ACP feinstes Zeug von Carillo usw. Das hält auch mit Massageöl.![]()
Das Toyota übrigens nur 0W20 also Visco zwecks Garantieansprüchen erlaubt, ist auch wieder so eine Geschichte aus dem Paulaner Garten. Man muss nur mal sein Handbuch lesen und vorallem verstehen können. Man kippt es nur deshalb ab Werk rein und gibt keine offizielle Freigabe, weil die Kiste mit 0W20 homologiert ist um sich CO2 Strafsteuern zu sparen. Auch wenn es also in unserern Breitengraden kein Fehler ist 5w30 zu fahren, bringt das keinerlei Drehmomentsteigerung wie ich es hier gelesen habe.
Frage mich eher wie schnell man auf ne Kreuzung ballern muss, damit n Moneyshift in die 2 den Motor hops nimmt. Die 2 geht bis ziemlich genau 100km/h. Durch das Einkuppeln, Motorbremse etc. Muessen da mindestens 130+ auf der Uhr stehen damit es weh tut.
Der wäre mit nem Automatik besser beraten gewesen ![]()
Eine Drehmomentsteigerung mit einem dickeren Öl wäre gegen die Physik aber wenn es von YouTube influencern kommt, dann muss man schon sehr standhaft sein um dem zu widerstehen.![]()
Toyota schreibt zwar ganz locker ein GF-6A/SP-Öl vor (abwärtskompatibles Upgrade wäre ILSAC GF-7A bzw. API SQ) aber man kann davon ausgehen, dass die Erstbefüllöle ganz andere (interne) Motorentests durchlaufen müssen um freigegeben zu werden.
Zur Entmythifizierung: Es gibt keinen Hersteller, der Verbrauchseinsparungen nicht mitnimmt und gleichzeitig keinen, der dafür die Haltbarkeit seiner Motoren kompromittiert. Habe ich so zumindest noch nicht erlebt.
Mit ein Grund dafür, dass ich den AT8 genommen habe, nachdem ich den MN6 2 Jahre hatte.
Um wieviel durstiger ist der 8AT? Bei mir waren es im Schnitt >1L.
